Discussione: Ma Mintor ?!?
Vecchio 29 settembre 12, 02:23   #13 (permalink)  Top
2M86
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Originalmente inviato da toio!! Visualizza messaggio
Michele....Michele, i motori "cinesi" sono eccellenti.
Parliamo di cuscinetti, trovami un motore che utilizza cuscinetti di qualità, che siano stagni e che non aspirino aria. (alcuni hanno le sedi così precise che devono incollarli....).
Parliamo della viteria, utilizzano quali viti? 8.8, 12.9?
Parliamo del sensore dei giri, che tiene ad incastro in un supporto di plastica....
O sulla centralina che dopo 5 volte che attacchi e stacchi la batteria devi mettere scotch sulla spinetta perchè non tiene più.
Pariamo dell'albero motore che spesso non ha nemmeno trattamento termico, alla prima nasata per terra, quando riaccendi il motore ti trovi con tutto che vibra perchè l'elica gira fuori asse...
Parliamo del marmitte che dopo pochi voli incominciano a trasudare olio....
Ahh dimenticavo.... le candele utilizzi quelle originali o subito le sostituisci con una della NGK, Denso, Champion...?
Ultima modifica di 2M86 : 29 settembre 12 alle ore 02:26
2M86 non è collegato   Rispondi citando
