tutti componenti che ho a casa..
ma scusa perchè hai messo TO RX ...quindi from RX TO Arduino.. giusto ?
appena rietro provo a "impastare" sarebbe utile in modo che con con il solo inèut capture faccio tutto.... ...la RX è una 2,4 Ghz della Hitech
a dopo
fausto
Originalmente inviato da romoloman Se hai problemi prova a fare così:
Io ho usato dei 1N4148 con una resistenza da 1K come nello schema, senza transistor ne nulla, ma ho disabilitato il pullup interno:
digitalWrite(pin, 0) ;
dove pin è il tuo pin di input |
