Vecchio 28 settembre 12, 22:43   #1010 (permalink)  Top
terminator7
L'avatar di terminator7
Data registr.: 21-02-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da sescot Visualizza messaggio
Scusa, ma non ho capito la domanda.
Tu usi una lipo per l'esc e una lipo separata per il bec?
Il bec esce con 2 fili, rosso e nero, il nero è il negativo, e va alla rx piuttosto che al v bar ecc.
L'esc esce con 3 fili, bianco rosso e nero, e va alla rx o alla v bar.
Sia la rx che la v bar hanno la massa comune a tutti i canali (ECCETTO il canale specifico che NON ha alimentazione, questo su V Bar, su microbeast e Brain, credo anche su altri sistemi).
Quindi quel collegamento mi sembra superfluo.
Il mio setup e' questo
Goblin 700 con ice2 da 160hv e quindi 12s da 5000.
Impianto radio tutto hv con v-bar case nero, ricevente futaba s-bus servì hv savox. Il tutto alimentato da lipo diretta in v-bar 2s da 2500 .
Quindi non ho un bec esterno ma una alimentazione diretta.
Il cc ha come firmware il 3.28 quindi compatibile con il sensore hyperion. L' unica cosa e' capire se veramente necessario questo ponte sui negativi delle 2 batterie.
Leva le man ta l'elica !!!!!!
terminator7 non è collegato   Rispondi citando
