Vecchio 28 settembre 12, 22:28   #3449 (permalink)  Top
METEOR
L'avatar di METEOR
Data registr.: 20-01-2008
Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45
conversione 6S
Non ho molta volglia e tempo di rileggermi questo affollato 3D.
Il mio quesito è, nessuno si è cimentato in una conversione 6S.
Cerco di raccogliere info in merito per vedere se è il caso di portare avanti la modifica, prima di spendere qualche euro, visto che ormai è sempre merce più rara
Grazie anticipatamente per qualche parere o report....
PS:Mi è sopraggiunta l'idea leggendo questo:
"By running a lower KV motor (around 1700KV), you can achieve longer flight times and extremely high performance (when compared to a standard 3S setup) due to the increased efficiency of a higher voltage setup in your 450 class helicopter!"
o questo da Align:
"5.Battery:22.2v , 1100~1200mAh.
6.In Continuation of 450MX's high efficiency, low temperature, and high torque advantages, 450MX(1700KV) utilizes 6S battery as power foundation. Not only does the current drop by 10 amps, battery and ESC exhibit even lower temperatures. The enormous power output makes you want to "hold on" to the controls! This is the premier product for those in search of the ultimate 3D power.
7.Even for the none 3D pilots, 450MX 6S motor utilizes less than 5 amps at hover. Not only does this require smaller C-rating packs, the lower temperature extends the battery life at the same time. Charging time basically is cut in half. These advantages makes this an ideal motor for just about everyone."
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
METEOR non è collegato   Rispondi citando
