Originalmente inviato da rugrug il gyro lo puoi mettere come vuoi, anche a testa in giù, ma meglio con le scritte orientate lungo l'asse longitudinale (naso-coda), cioè non a 90°
quanto alla rx: i collegamenti vanno bene (controlla che lo spinotto sia nel verso corretto)
hai fatto il binding? (immagino di sì)
hai scelto il programma elicottero?
hai impostato il piatto (Swash Type) a 120° CCPM ?
poi devi fare i reverse dei servi del piatto, sia in menu swashmix che in menu reverse rotorhead - cyclic & collective.avi - YouTube |
si ho fatto il programma e impostato anche il piatto a 120°
mi manca da controllare i reverse
poi appena mi arriva il misura passo e lo swash plate inizio a fare le regolazioni serie
