Originalmente inviato da aleo1981 non serviva tutta sta formalità rug. Comunque mi fà piacere di essere parte del club anche se non lo sapevo. sono arrivato a pagina 13 di lettura e ho già trovato un bel pò di info che mi servivano.
Ho un dubbio su un collegamento: la ricevente spektrum ar6115e
thro: ho collegato il connettore a 3 fili che esce dal ESC
aile: ci ho collegato 1 dei 2 servi anteriori
elev: ho collegato il servo posteriore del piatto ciclico
rudd: ho collegato il connettore che arriva dal gyro
gear: ho collegato il filo giallo che arriva sempre dal gyro
aux1: era l'ultimo alloggiamento libero oltre a bind/data e lì ci ho collegato il secondo servo davanti che era rimasto libero.
però eseguendo i movimenti con la radio lo vedo che si muove per inerzia solo grazie agli altri ma mi sembra spento. non trovo sulla radio una SPEKTRUM DX6i il sistema per attivarlo. Ho sbagliato qualcosa nel collegare?
Gyro: come da manuale l'ho fissato nella sua base apposita con il pulsantino e il display rivolto verso il basso e i fili guardando l'ely di fianco che puntano il motore per dirla in parole povere, è giusto? |
il gyro lo puoi mettere come vuoi, anche a testa in giù, ma meglio con le scritte orientate lungo l'asse longitudinale (naso-coda), cioè non a 90°
quanto alla rx: i collegamenti vanno bene (controlla che lo spinotto sia nel verso corretto)
hai fatto il binding? (immagino di sì)
hai scelto il programma elicottero?
hai impostato il piatto (Swash Type) a 120° CCPM ?
poi devi fare i reverse dei servi del piatto, sia in menu swashmix che in menu reverse
rotorhead - cyclic & collective.avi - YouTube
