Originalmente inviato da braniac Quando si smonta la scatola di coda, i due ingranaggetti della coppia conica come vanno tolti, sono fissati incollati sull'alberino ?
Entrando nel setup l'impostazione del ciclico ha il led rosso e per ridurre i gain do comando alettoni a sx (modo 2)?
C'ho una paura a metterci le mani per smontare che non immaginate, se spano la testa di qualche vite devo buttare l'eli ![:mellow:](/forum/images/smilies/mellow.gif) |
I due ingranaggetti sono montati a pressione, quindi basta che li sfili con un pò di forza e si tolgono.
Per il setup è giusto come hai detto tu, alettoni a sx e diminuisci il gain, occhio che ogni colore di led corrisponde ad un giroscopio diverso.
Per cambiare i giroscopi devi fare un colpo di picchia, e ti cambia il colore del led.
Se vai con calma e sviti/riavviti con attenzione vedrai che non spani nulla.
