Vecchio 28 settembre 12, 12:38   #1513 (permalink)  Top
GentlemanRider
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Originalmente inviato da sGianni68 Visualizza messaggio
Buongiorno a tutti ,
Raga' scusate, ma questo fine settimana non doveva uscire un nuovo firmware per il Brain ?? , almeno dalle voci che giravano su HF , qualcuno di voi sa qualche novita' in merito ???
No, questo fine settimana esce l'iPhone.
Originalmente inviato da rino2 Visualizza messaggio
Tanto per sicurezza te lo chiedo.... hai sverniciato il tubo su entrambi i lati?
Ad ogni modo ho aperto una discussione su HF a questo proposito.... magari ci sono informazioni anche dal progettista... vi tengo informati.
Per gli aggiornamenti... no, non ci sono nuove notizie....
Rino
Nel thread del Protos (andando indietro di qualche migliaio di post...) se ne e' parlato diffusamente. Ai vecchi tempi c'era chi montava la scatola conduttiva e basta, qualcuno invece si e' dovuto arrangiare a mettere dei fili tra i cuscinetti e l'albero, io col MB ho la scatola conduttiva e basta (periodicamente lo spray al silicone sulla cinghia che aiuta a contenere il fenomeno). Sverniciare il tubo dietro da solo non basta, la plastica della scatola di coda non e' conduttiva.
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non รจ collegato   Rispondi citando
