Originalmente inviato da sescot Direi di si, ma coi palini però.
Le vibrazioni sono spesso causate dalla coda, quindi dai palini.
Con moltissima cura e attenzione, lo fai girare, se tocchi il tubo senti se e quanto vibra, se poi si inclina il piatto, allora è molto grave! Spedito stamane il gel. |
Provando coi palini (anche io lo faccio e col dito tasto il tubo, è una prova molto utile) meglio scollegare il link di comando del servo o la spinetta del servo. Se per caso correggesse o tocchi il comando per sbaglio ti tira la coda addosso e i palini non fano piacere
