Originalmente inviato da Claudiopapi Ciao
quando mi è capitato di scartavetrare troppo le baionette dei tutto mobile andavo di ciano e salviette...metto la ciano, la tolgo con la salvietta, aspetto che asciughi...provo....altra ciano e salvietta...finche non diventa come "vui me!".
Se vuoi un accoppiamento p.e.r.f.e.t.t.o scegli il tubo portabaionetta che vuoi utilizzare, e la baionetta fattela in roving di carbonio dentro ad uno scarto del tubo che hai utilizzato come portabaionetta, poi devi (vedi sopra ) scartavetrarla leggermente per farla entrare col giusto gioco perche risultera troppo dura. Mi raccomando PRIMA inceri, POI scartavetri e provi.
Se il piano di quota si infila in sede con un piccolo sforzo, e la baionetta è incerata (importante) non hai bisogno di altri sistemi di ritenuta.
Almeno a me non sono mai serviti.
Sperando di esserti stato utile.
Claudio |
Tengo conto del ciano, ma preferisco mettere la resina dentro il portabaionetta a sta punto.
Come detto in alternativa potrei fare i tubi in carbonio, li ho già fatti altre volte e vengono precisi.... però ho già approntato il sistema coi granini sul tubo di ottone... un po' pesante ma fa lo stesso... e poi la baionetta in composito non mi sconfinfera... ho bisogno della baionetta calibrata per le sedi sul direzionale.
Grazie.
