Originalmente inviato da Herman70 Io l'ho letto su HF, in pratica devi mettere a massa il segnale in modo che non prende disturbi dal regolatore, quindi devi cortocircuitare il bianco con il nero, il rosso lo lasci isolato. |
Ottimo Herman70, provvedero' subito a ponticellare ...
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
, questo passo e' molto chiaro..
Un ultimo dubbio mi rimane sull'anello di ferrite, dove lo devo mettere ?
Io ho un Gryphon Extreme hely voltage regulator
- devo mettere una anello di ferrite su tutti i cavi che vanno da RX a BEC
oppure faccio passare tutti e 4 i cavi RX/BEC cavi nell'anello di ferrite ?
- devo mettere un anello di ferrite anche sul cavo ESC/RX ?
- devo mettere un anello di ferrite anche sui cavi BEC/SERVO ?
Sinceramente su HF non sono riuscito a capirlo...
Certo che se metto un anello di ferrite per cavo l'Hely arriva a pesare 10 kg...
Ho molti dubbi.....
![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif)
Qualcuno ha suggerimenti (Urgno o sescot....
![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif)
