Originalmente inviato da Herman70 I have it set for Lipo mode, cut off voltage 3,2v and 12s.
The batteries I have used for testing are Voltz 45c 5100mah and Pulz 45c 5100mah.
This is the answer i got from Freakware:
Dear Sir,
-You have to ground the Tail boom
- to ground the programmable input
What does he mean by this?? I have heard about grounding the boom because of problems with static discharge on helis with belt drive but not on torque tube helis? YGE 120HV - Page 5 - HeliFreak | Spettaspettaspetta! State dicendo che ho maggiore sicurezza a volare con la spinetta di programmazione che ha i fili bianco e nero uniti? Devo quindi crearmi una spinetta femmina ponticellata tra i fili bianco e nero e tenerla fissa sulla spinetta di programmazione?
__________________ Volo in Mode 1 Trex 450 Pro V2 efl, Trex 500 Pro efl, Trex 700e Pro HV, AIRWOLF con meccanica Trex 600 ESP FL
