Originalmente inviato da Herman70 Io l'ho letto su HF, in pratica devi mettere a massa il segnale in modo che non prende disturbi dal regolatore, quindi devi cortocircuitare il bianco con il nero, il rosso lo lasci isolato. |
Ah, pensavo solo la massa! Il segnale invece, bella storia, pensavo che quel cavetto con massa volante prendesse disturbi. Quindi è sufficiente una femmina di prolunga coi laterali in corto. Grazie!
