Originalmente inviato da siuuu ciao
secondo mè io farei cosi prendrei la cappottina e farei lo stampino in fibra (la femmina) magari una cosa economica,4 strati al massimo della 280g.al fine dopo di fare una cappottina in fibra leggera e di buona qulità.
il contro di riempire una cappottina in abs (o quel che sia) con della resina è che quando la resina inizia a polimerizzare riscalda talmente tanto che potrebbe deformartela ciao peter siuuuuuu
è diverso laminare del tessuto che mettere della resina |
grazie mille, non avevo pensato al riscaldo...
poi quando lo stampo è pronto, se uso la fibra non è più trasparente..
potrei provare con la capottina presa al negozio di premerla tipo sul dash e magari con un po di vasellina per distaccala, in modo da usare la forma del dash per la termoformatura o la tecnica della bottiglia (non il gioco
devo prendere cmq nuove le 2 capottine, vabbe volevo risparmiare 20 euro(sperando costino 10 euro a capottina)
