Originalmente inviato da elios Io sinceramente no. Non l ho mai fatto prima, con l altro sistema. Pero se utile lo faro. Ma il dubbio è che serva realmente . Cosa vedrei? Se ho piatto che si inclina? |
Direi di si, ma coi palini però.
Le vibrazioni sono spesso causate dalla coda, quindi dai palini.
Con moltissima cura e attenzione, lo fai girare, se tocchi il tubo senti se e quanto vibra, se poi si inclina il piatto, allora è molto grave!
Spedito stamane il gel.
