Originalmente inviato da egicar Traduzione del "change log". Versione 2.06
24 Settembre 2012
Caratteristiche del software
Corregge automaticamente il sub-trim e la corsa per i modelli creati in versione 2.04 e precedenti, dopo richiesta di conferma all'utente. Questo è funzionale sia per i modelli già nella radio e per qualsiasi modello importato da una scheda SD. Si consiglia di verificare sempre il funzionamento di un modello ogni volta che si effettua laggiornamento di AirWare prima di farlo volare.
Correzioni al Software
P-Link in modalità Master Trainer utilizzava i dati trainer per i GEAR canali e superiori.
Quando un canale veniva invertito, la regolazione degli endpoints lavorava al contrario di quello che ci si aspettava.
Migliorata traduzione in francese.
Aggiunto indicatore di creazione del file di log sulla SD nella schermate principale.
NOTA: Questa modifica influisce sui sub-trim e sulla la corsa dei modelli esistenti e quelli che si vorranno importare. Si dovrebbero poi controllare i sub-trim e le corse di tutti i canali in reverse, sia negli arerei che negli elicotteri quando si utilizzano modelli creati con AirWare versione 2.04 e precedenti. |
Ho notato che tutte le altre versioni sono state tolte,forse ce un motivo
Ben preciso?
Forse non era meglio farlo presente invece di toglierle?
