Trasmissione di coda Citazione:
Originalmente inviato da miticoman per moddare intendo che si puo fare questo tipo di modifica:misurate l'albero di trasmissione da capo a coda compreso l'ingranaggio, ora staccate lo stesso (l'ingranaggio in plastica si tiene con poca colla e occhio a non rovinare i dentini).
mettete meno di una goccia di colla di attack sull'albero e riinfilate l'ingranaggio tenendolo fuori di un mm in più della misura iniziale ( se l'albero misurava 150 mm mettetelo a 151 mm ) . se tutto è ok i gruppi toroidali dell'ely faranno più forza fra di loro e difficilmente si roperanno al primo impatto. ciao | Attenzione che se nella modifica spingi l'ingranaggio troppo indietro il motore sforza e finisci col bruciarlo,come è successo a me che invece ho messo una piccola(non abbastanza sottile)rondella tra l'ingranaggio dell'elica di coda ed il gearbox(scatola ingranaggi).Io aspetto a giorni un ordine di ricambi da MYRCMART ad ottimi prezzi,vi saprò dire come va coi tempi di spedizione.
ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
