Originalmente inviato da Black sheep Ciao a tutti, sto finendo di costruire lo spitt da progetto, e quindi avrei bisogno della copottina e della naca motore, come posso fare per costruirle in modo che poi ne possa fare altre copie? visto che lo spitt ha le misure di quello della GP potrei prendere una capottina in negozio e poi siempirla di resina e copiarla con la termoformatrice o sagomarla dal balsa o dall estruso ma credo sia più difficile....si accettano consigli.....
saluti
Black |
secondo mè io farei cosi prendrei la cappottina e farei lo stampino in fibra (la femmina) magari una cosa economica,4 strati al massimo della 280g.al fine dopo di fare una cappottina in fibra leggera e di buona qulità.
il contro di riempire una cappottina in abs (o quel che sia) con della resina è che quando la resina inizia a polimerizzare riscalda talmente tanto che potrebbe deformartela ciao peter siuuuuuu
è diverso laminare del tessuto che mettere della resina
