Discussione: mini ASW
Vecchio 15 ottobre 06, 09:59   #15 (permalink)  Top
Valerioraptor
L'avatar di Valerioraptor
Data registr.: 21-08-2006
Residenza: Livorno (anche se devo andare a volare pisa...)
scusa se rispondo solo adeso ma nn ho più trovato la discussione. Il problema è che il cockpit inizia a circa 3 cm dalla "punta" del muso, e in questa zona ho un diametro di 24 mm. Lascia qualche mm per mantenere una certa robustezza, ed eccoci ai famosi 22 mm di diametro.
Originalmente inviato da blinking
mi spiace non saprei sbilanciarmi.
sicuro che non ci stia il campanellino? considera che, se non è già predisposto, devi tagliare via una fetta di muso che andrà sostituita con l'ogiva, diametro indicativo tra 35 e 40mm.
un'ipotesi può essere un inrunner da circa 3-4000giri/v con la classica 6x3 ripiegabile, ma non è molto efficiente.
forse meglio un outrunner da 1000giri (anche meno) con un'elica grossa tipo 11x8, ma deve esserci spazio sul muso (direi almeno 12cm) per farla ripiegare
vediamo cosa dice chi ne capisce di più...
Valerioraptor non è collegato   Rispondi citando
