metto le mani avanti e non mi prendo nessuna responsabilità su quello che sto per scrivere...
a mio avviso ne il duraflex ne il polistirolo hanno nessuna reazione al calore, almeno fino alla temperatura di fusione del polistirolo... per cui penso che tutti i consigli che implicano un riscaldamento siano "no effect"...
Sono in possesso di circa 60 mq di laminato melamminico bianco da 4/10 mm con cui rivesto ali ai miei modelli e che mi sembra molto affine al rivestimento delle ali di un Cessna e di un Victor aviomodelli di cui sono tuttora in possesso e sarei portato a pensare che sia lo stesso materiale... che dovrebbe essere termoindurente e indiferente al riscaldamento nel campo di temperature applicabile al polistirolo...
Per la riparazione procederei col metodo seguente:
riporterei il rivestimento in forma con un cacciavite facendo leva sul polistirolo non preoccupandomi tanto dei buchi che lascerei, appunto nel polistirolo... e aiutandomi con una dima fatta sull'altra estremità per avvicinarmi il più possibile al profilo originale.
Darei un giro di carta gommata al rivestimento per evitare di sporcarlo e poi spalmerei un po di colla poliuretanica (non tanta, diciamo un cm cubo...) sull'estremità alare (anche nei buchi lasciati dal cacciavite) lasciando invece tutta la libertà di espandersi... usando un pennellino da gettare e non le dita per spalmare...
![:wacko:](/forum/images/smilies/wacko.gif)
la terrei con l'estremità su cui stiamo lavorando in alto fino a che la schiuma non abbia occupato gli spazi dei buchi e poi la appenderei con l'estremità in basso (e un giornale sotto) per permettere alla colla di espandersi verso l'esterno senza che coli lungo l'apertura alare, fino a completo indurimento...
a colla asciutta rifilerei tutti i fiocchi in eccesso col cutter.
In questo modo dovremmo aver ottenuto che la quantità di materiale apportato sia stata la minore possibile...
