Vecchio 27 settembre 12, 18:45   #3054 (permalink)  Top
lucafuria
L'avatar di lucafuria
Data registr.: 01-05-2012
Residenza: Cagliari
Originalmente inviato da giankikine Visualizza messaggio
Ho finalmente capito il problema, non è un problema delle viti ma della sede del cuscinetto, da un lato rimane a filo e li la vite va bene, dal lato opposto quando avvito il cuscinetto entra di qualche millimetro infatti se continuo ad avvitare senza fare forza va a toccare l'asta della flybar...
Secondo voi qual'è la soluzione migliore, limare la vite o aggiungere una rondella?
Che ci sia una differenza di qualche mm, mi sembra troppo.
Comunque una soluzione vale l'altra.
L'importante che la flaybar venga bloccata sulla testa e che i movimenti sui due assi siano garantiti.
Non serve stringere troppo le viti in questione, una goccia di frenafiletti e vitate fino ad appoggio sui cuscinetti, va bene.
FUTABA T14SG
lucafuria non è collegato   Rispondi citando
