228
per moddare intendo che si puo fare questo tipo di modifica:misurate l'albero di trasmissione da capo a coda compreso l'ingranaggio, ora staccate lo stesso (l'ingranaggio in plastica si tiene con poca colla e occhio a non rovinare i dentini).
mettete meno di una goccia di colla di attack sull'albero e riinfilate l'ingranaggio tenendolo fuori di un mm in più della misura iniziale ( se l'albero misurava 150 mm mettetelo a 151 mm ) . se tutto è ok i gruppi toroidali dell'ely faranno più forza fra di loro e difficilmente si roperanno al primo impatto. ciao
