Originalmente inviato da veleno23 Ciao ragazzi, mi è appena arrivato il kit plug and play da blinghelis composto da motore M5 e airbase 10A p&p, non essendo capace di programmarlo con la radio e famosi beep avevo intenzione di utilizzarlo standard, ma per sbaglio devo aver modificato i paramentri, ora devo imparare a programmare via TX. Come entrare nella modalità di programmazione ho capito, il primo beep corrisponde alla prima funzione, il secondo alla seconda e così via?! Portando lo stick del gas a zero entro nella funzione ma poi come faccio a selezionare una delle 3 scelte a disposizione? Astroid Designs — Oversky 10A V2 programming instructions |
Per selezionare una delle tre scelte, devi alzare tutto il gas dopo il n. di beep corrispondenti.
Ad esempio se vuoi scegliere "2" aspetti il primo bip e non fai niente, aspetti il bip bip (2 bip) e alzi subito il gas. Avrai una musichetta di conferma e si ritorna sul ciclo dei vari parametri.
Prova a cercare se esistono delle istruzioni in italiano per la serie XP (XP-12A), e' lo stesso software.
