Originalmente inviato da braniac Purtroppo è un problema che non si risolve stringendo pale e palini ma si risolve in parte applicando una strisciolina di nastro al centro di un palino ma è proprio tutta la coda che è lasca, il tracking è pessimo e anche se ci si spende quell'oretta a bilanciare non si risolve il tremolio sul rollio a circa metà passo con gas a 80% (almeno per il mio), lo lascio come soprapc finchè non ho i pezzi. |
Se hai un problema di tracking hai voglia a bilanciare, non risolvi
Se il fuori traking è nei palini di coda, bisogna cambiare l'alberino sperando di trovarne uno con lo spindle perpendicolare all'albero.
Se il fuori traking è nel rotore principale, o c'è lo spindle piegato, o un link deformato, o il mozzo non solidale all'albero, oppure uno degli uniball rotanti del piatto piegato.
Comunque il traballamento in zona hovering, oppure che si accentua negli stop alle perdite di quota, è spesso indice di gain ciclico troppo alto.
Originalmente inviato da braniac I cuscinetti flangiati conviene prenderli con la scatola di coda rkh o mh? |
Non direi proprio, almeno per quanto riguarda la coda Rakonheli. Se poi nel tempo quelli in dotazione prendessero lasco, fa parte della normale manutenzione sostituirli, ed a quel punto si può scegliere di montare dei Boca top di gamma
