Vecchio 27 settembre 12, 15:39   #1488 (permalink)  Top
Limbox
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da f@b.io Visualizza messaggio
Quà non mi sei stato attento
http://www.baronerosso.it/forum/3284780-post1200.html
-Master in stirodur, poi mano di stucco grossolano, e via via sempre più fine, fino ad arrivare a stenderlo molto diluito col pennello a mo di pittura da muro.
-Poi pellicola vinilica adesiva (quella del Briko va benissimo)
-Mano di distaccante e fibrate a cresere di grammatura, prima uno strato da 40g, per avere una buona vinitura superficiale, poi 2/3 da 80 ed infine delle belle strisce larghe 4cm da 300g/mq che fanno struttura.
-Distaccato la fibrata dal master mi trovo in mano lo stampo bello e pronto.
-Quindi, altra mano di distaccante e poi ci fibro dentro, prima uno strato di carbonio, (mi pare da 80) e poi uno strato di fibra di vetro da 40g/mq per dare un pò di consistenza, tanto poi non si vedrà perchè trasparente e perchè resta per dentro.
-Rifilo a misura ed il gioco è fatto!
Sono stato attento, ma non volevo fare lo stampo in fibra, voglio una capotta trasparente.
Ora vi dico la mia:
Master in styrodur, tirato stuccato e verniciato.
scatola più grande del master.
Tubo di palstica dentro la scatola, sopra il master ribaltato.
Riempio di scagliola, tolgo il master e ho lo stampo.
Ora basta scaldare il pvc, attaccare il vaquostato (compressore da frigo) che ciuccia l'aria dal tubo di plastica e vhop faccio la capottina con stampo negativo sottovuoto.
http://www.lafenicerimini.it
