Originalmente inviato da braniac Sostituendo l'albero (main shaft) originale con quello in titanio quindi sarebbe meglio lasciare la ghiera originale o meglio questa ? |
Caspita, mi rendo conto solo ora che non hai capito la funzione del pezzo da te postato nel primo post a cui ti ho risposto.
Quello non è il collarino di blocco dell'albero. E' un ricambio che fa parte della
ghiera di trasmissione CNC Microheli.
Gli alberi in titanio e in carbonio Microheli sono giò dotati del collarino di blocco dedicato, collarino che non può essere utilizzato se non con gli alberi Microheli.
Tutti gli altri collarini, E-flite, Raconheli e Lynx, non sono compatibili con gli alberi Microheli, a meno di non forarli.
Hanno anche le due viti per bloccare la testa e la ghiera A, come vedi in questa foto
