Originalmente inviato da mancione Si ovvio, in quel caso il mozzo lo devi sempre comprare... no, io più che altro lo dicevo per evitare di avere l'albero interno alla fusoliera, soluzione che personalmente eviterei.
Per le rondelle dipende un po' dalla dimensione della croce, però a occhio secondo me per cominciare un paio vanno bene... poi al limite vedi se devi toglierne o aggiungerne una...  |
Tanto devo comprare o le eliche o il mozzo.. compro il mozzo cosi evito di dover cambiare il progetto originale
Per le rondelle quanto di spessore? La croce è 4x4cm
