Originalmente inviato da fmjacket Grazie a tutti per le spuegazioni pero continuano a venirmi dei dubbi... Io pensavo di mettere delle rondelle tra croce e parafiamma nell'angolo in alto a sinistra per inclinare il motore verso il basso e a destra, ma quanto spesse? Dovrei avere un angolo da misurare per capirlo no? La mathematica no dai..
Mancione anche se invertissi l'albero il problema rimane perchè non ho il mozzo per bloccare l'elica... Non so perchèquesti della turnigy non mi hanno dato il mozzo per montarlo normalmente... |
Si ovvio, in quel caso il mozzo lo devi sempre comprare... no, io più che altro lo dicevo per evitare di avere l'albero interno alla fusoliera, soluzione che personalmente eviterei.
Per le rondelle dipende un po' dalla dimensione della croce, però a occhio secondo me per cominciare un paio vanno bene... poi al limite vedi se devi toglierne o aggiungerne una...
