Perchè c'è chi parla di disassare cioè inclinare e chi dice di spostarlo
Ciao,
non sono espertissimo ma provo a spiegare perchè inclinarlo.
L'elica con la sua rotazione si comporta come una vite e nel suo avanzare trova la resistenza dell'aria. La risultante delle varie forze che entrano in gioco tra avanzamento del modello, rotazione dell'elica e resistenze varie porta, con il motore montato perfettamente perpendicolare all'asse del modello, ad avere un modello che tenderà a salire e ruotare verso sinistra. Per compensare questa tendenza, senza agire sui timoni\alettoni (quando non sono perfettamente orizzontali introducono a loro volta delle resistenze) si usa inclinare i motore verso il basso e sinistra (1 - 2 gradi).
Negli elicotteri è presente lo stesso problema molto più amplificato dalle dimensioni delle pale del rotore principale, la mancanza di ali e altro e viene "corretto" dal rotore di coda.
Saluti
