Vecchio 27 settembre 12, 10:52   #3051 (permalink)  Top
lucafuria
L'avatar di lucafuria
Data registr.: 01-05-2012
Residenza: Cagliari
Originalmente inviato da Eli-Rhoss Visualizza messaggio
Ciao giankikine,
giusto per capire e cercare di darti una mano: il movimento che dici essere bloccato stringendo la vite è quello di rotazione del "Metal flybar seesaw holder" oppure quello di scorrimento della flybar in esso?
Mentre il primo potrebbe essere un problema di cuscinetto, il secondo potrebbe essere più banalmente un problema di lunghezza della vite.
Sono certo che tu abbia già controllato che la lunghezza della vite utilizzata sia di 5 mm e non 8 mm. Nel caso non l'avessi fatto ti invito a darle una controllatina..non si sa mai che abbiano confuso le vitine messe nelle varie bustine.
Inoltre, come consigliano in molti le viti non vanno strette "a bestia" per cui assicurati di non aver effettuato un serraggio eccessivo.
Ciao Rosario.
Adesso che ho visto il disegno, posso confermare.
E' proprio la vitina che ha dato problemi anche a me.
Si tratta di una extra lunghezza che non supera i due decimi di mm.
Con lo smeriglietto Dremmel ho risolto molto velocemente.
FUTABA T14SG
lucafuria non è collegato   Rispondi citando
