Originalmente inviato da ranox Penso vada benissimo. Tieni molto tirati i cordini va e vieni del direzionale, io al primo volo mi sono beccato un bel flutter sul direzionale.
Atterrato e tirati a morte i cordini tramite la forcella regolabile il problema è sparito.
Quando monti il ruotino di coda ti consiglio di rifare il pezzettino di legno su cui è avvitato sotto la fusoliera. Sotto il termoretraibile rosso c'è infatti un miserrimo compensatino (di pioppo) di mer*a. Dopo pochi decolli (pista in asfalto) ha ceduto. Tagliato e rifatto in betulla di pari spessore (2mm) i problemi sono finiti.
Un saluto
Roberto
Roma |
Ok grazie x quanto riguarda il rinforzo sotto il ruotino già fatto, prima di fissarlo mi era venuto il dubbio sulla compatezza del supporto e in effetti una volta tolto il termoretraibile ho capito che non avrebbero resistito molto 4 vitarelle su quel compensatino. Ciao Maurizio.
P.S. il lavoro procede molto lentamente, se mi impegno questa settimana forse domenica prossima lo collaudo poi ti racconto
