Ciao giankikine,
giusto per capire e cercare di darti una mano: il movimento che dici essere bloccato stringendo la vite è quello di rotazione del "Metal flybar seesaw holder" oppure quello di scorrimento della flybar in esso?
Mentre il primo potrebbe essere un problema di cuscinetto, il secondo potrebbe essere più banalmente un problema di lunghezza della vite.
Sono certo che tu abbia già controllato che la lunghezza della vite utilizzata sia di 5 mm e non 8 mm. Nel caso non l'avessi fatto ti invito a darle una controllatina..non si sa mai che abbiano confuso le vitine messe nelle varie bustine.
Inoltre, come consigliano in molti le viti non vanno strette "a bestia" per cui assicurati di non aver effettuato un serraggio eccessivo.
Eli-Rhoss
mcpx - Blade 400 - Compass Atom 500 ![:yeah:](/forum/images/smilies/yeah.gif) Compass Atom 6HV ![:wub:](/forum/images/smilies/wub.gif) Alees Rush 750 ![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif) - FrSky Taranis X9D
Ultima modifica di Eli-Rhoss : 27 settembre 12 alle ore 08:52 |
