Basta scegliere i componenti giusti.
Il regolatore di tensione deve essere di tipo lineare e non switching (nessuna introduzione di disturbi sull'alimentazione) ed in grado di sopportare almeno una corrente di 10A continui, con l'interruttore di sicurezza che non agisce direttamente sulla tensione di alimentazione e che accenda l'apparato ricevente quando è in posizione aperta (cosi anche se si dovesse rompere l'interruttore l'impianto ricevente rimarrebbe comunque alimentato)
Il costo di un oggetto del genere è di ca. 20/25Euro.
Il peso è intorno ai 10gr ed accetta una tensione in ingresso fino a 12V
Per quanto riguarda il peso delle batterie, penso che ti stia confondendo un pò.
Un pacco Nimh 3000mAh 4,8Volts pesa all'incirca 250gr.
Un corrispondente pacco lipo da 7,4V 3300mAh pesa 175gr.
Personalmente uso sul mio Raptor 50 un regolatore della RadioSouthRC (per me uno dei migliori - il primo in assuluto è l'Arizona Regulator della Fromeco) da 5,6Volts 10Ampere e un pacco batteria lipo 2s2p Thunder Power da 4200mAh
