Vecchio 27 settembre 12, 04:43   #103 (permalink)  Top
romoloman
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da faustog_2 Visualizza messaggio
non funziona questo semplice schema... l'ho provato.. i segnali vanno in conflitto
credevo che il multiplexer potesse in qualche modo evitare la sovraposizione del segnale alto... comunque... credo che occorre un canale di ingresso per ogni ch della ricevente
a dopo
fausto
Assolutamente no, una paccata di diodi e via....
poi serve un minimo di codice per beccare l'impulso di sincronismo (facile) e resettare la sequenza di memorizzazione dei canali...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
romoloman non รจ collegato   Rispondi citando
