Originalmente inviato da STENO Che e' successo mg?
Ad ogni modo se non fai i looping come lastorri rasoterra... Ahahj crashare e' difficile facendo un loop...
E cmqe psicologicamente secondo me accetti + volentieri un crash per una manovra nuova che volando normale...
Ergo: LOOPING!! |
Non basta fare il looping basso: per il botto devi anche daje per tutto il giro tanto passo positivo costante. Cosi' nel settore in discesa ti perde quei 20 metri che ti servono per piantarlo per bene :-)
Questa e' una cazzata che il simulatore non m aveva corretto: in phoenix con trex700 fai dei bei looping lasciando il passo positivo, tanto con la potenza e portanza che ha chiude benone il cerchio. Il bladone, con la stessa tecnica, perde una marea di metri e allora ho imparato a giostrare bene col collettivo portandolo a un pelo di negativo al vertice e poi ridando progressivamente il positivo nella discesa. Non perde piu' quota e tuttomviene moooolto meglio
