Originalmente inviato da mgaproduction Nella mia situazione, dove sfascio ancora abbastanza, quali mi consigli di quelle che dici? E dove prenderle?
Quelle di Apex in fibra di carbonio per esempio? |
sono il meno adatto a consigliare pale ...
sui miei, come ho detto, mi sono ritrovato le Align di scatola, e sui non-Align, il Mefistofaustico pusher mi ha "imposto" (cioè usa quasi esclusivamente) le Sab
molti niubbi usano pale in legno***, ma considerata la tua recente disavventura (peraltro non sapevo e sono rimasto sorpreso che di serie il Blade450 monti pale lignee), alla fine forse è meglio "sacrificare" delle pale migliori, se non quelle di serie, e porre in essere tutto quanto è possibile per ridurre l'incidenza di crash, almeno nella fase didattica iniziale, dove l'obettivo primario è arrivare ad un buon volato
a questo punto vien da sé che una buona pala sia comunque raccomandata per avere precisione e sicurezza, per i "G" e gli RPM necessari per le prime elementari manovre "acro"
economiche
frangibili (quindi meno danni alle strutture a valle)
però anche tanto flexible da "marcare" il tubo di coda già in un atterraggio duro
valutàti e soppesati tutti questi elementi, a te la scelta (tieni conto che le Align in CF, dicono di seconda scelta, si trovano a 15 dollari. Ho le Align da 325mm e da 425mm da due anni e dopo centinaia di voli non hanno un'abrasione, un'imperfezione, e tracking perfetto e mai dovuto ritoccare dal primo setup)
Align T-rex 450 Pro Parts
