Originalmente inviato da lucafuria E' capitato anche a me che l'astina del flybar non entrasse agevolmente, all'interno della testa.
Inizialmente non capivo perche', vista la precisione di tutta la meccanica.
Poi facendo tutte le prove, ho risolto limando leggermente una delle viti centrali, quelle calettate sui cuscinetti, che poi bloccano tutta la flaybar.
Il grasso siliconico lo uso anch'io, sia sui cuscinetti che sull'albero, dove scorre il piatto, nonche' su eventali "OR" o boccole in gomma tipo quelle montate sull'asse dello spidle.
Non ti so dire però se esiste un grasso più specifico. |
grazie mille luca, anch'io ho pensato essendo tutto preciso perchè quelle viti risultano lunghe e non ho pensato a un difetto ma visto che è successo anche a te lo dev'essere per forza, però più che limarle mi sa che mi toccherà trovare delle rondelle per spessorarle..
