Vecchio 27 settembre 12, 00:35   #102 (permalink)  Top
faustog_2
L'avatar di faustog_2
Data registr.: 19-07-2008
Residenza: catania
Non funziona
non funziona questo semplice schema... l'ho provato.. i segnali vanno in conflitto
credevo che il multiplexer potesse in qualche modo evitare la sovraposizione del segnale alto... comunque... credo che occorre un canale di ingresso per ogni ch della ricevente
a dopo
fausto
Originalmente inviato da gawain Visualizza messaggio
mi autoquoto per spiegare con un disegnino quello che confusamente ho tentato di dire...
in aggiunta per leggere fronti alterni basta porre inPPM.h
#define EDGE_DETECTOR_TOGGLE 1 // 0=reading PPM stream 1=reading alternate channel sequence from rx
ovviamente questo per quelle rx che non hanno il canale ppm
faustog_2 non รจ collegato   Rispondi citando
