Originalmente inviato da giankikine Ciao a tutti, sto montando finalmente il T-rex e ho gia un piccolo problema, sto finendo di montare la testa e mi sono accorto che stringendo le viti centrali della flybar vanno a toccare l'astina bloccando il movimento, ho provato anche a controllare se c'erano le rondelle e le uniche sono subito dopo la vite ma sembra che non bastano però da manuale fa vedere solo quelle...
Un ultima cosa ho acquistato un grasso siliconico per cuscinetti che mi ha consigliato il negoziante però vorrei sapere se va bene per lubrificare tutte le parti o va usato solo su i cuscinetti.. |
E' capitato anche a me che l'astina del flybar non entrasse agevolmente, all'interno della testa.
Inizialmente non capivo perche', vista la precisione di tutta la meccanica.
Poi facendo tutte le prove, ho risolto limando leggermente una delle viti centrali, quelle calettate sui cuscinetti, che poi bloccano tutta la flaybar.
Il grasso siliconico lo uso anch'io, sia sui cuscinetti che sull'albero, dove scorre il piatto, nonche' su eventali "OR" o boccole in gomma tipo quelle montate sull'asse dello spidle.
Non ti so dire però se esiste un grasso più specifico.
