Originalmente inviato da Takedown Si è a rischio, e il valore minimo e massimo di norma va sempre rilevato sotto sforzo!
Comunque verifica che tutte le celle siano ben bilanciate...!
Comunque se scende di V improvvisamente io al posto tuo la manderei in pensione!
Punto di vista del tutto personale. |
Carico sempre bilanciando, ma con il passare del tempo le varie celle si sbilanciano (fino a diff. di 0.06V), come posso fare per RIbilanciarle?
Poi smetto gli OT!
Per i V della dx8: il bilanciamento non lo rileva, vero?
