Vecchio 26 settembre 12, 21:45   #701 (permalink)  Top
Herman70
L'avatar di Herman70
Data registr.: 01-12-2011
Residenza: Campo Volo Alvito (FR)
Originalmente inviato da Herman70 Visualizza messaggio
Questa sera ho rifatto il cavetto per il collegamento in serie delle lipo cortissimo, poi ho rifatto la programmazione come segue:
Timing auto
Brake off
CUT off lipo slow down 2,3 - 3,0
Cell 12
Freewheel on + gov store
Pwm 8khz
Heli middle
Startup power 2%
Il gov store l'ho fatto con le lipo a 4,05v,
Misurando senza pale ho 2150 rpm con curva 80% e 2340 rpm con curva 85%
Domani sera se faccio in tempo provo
I condensatori li ho ordinati, appena arrivano li monto.
Ho provato con queste impostazioni,
Parto in normal 75% circa 2000rpm, appena arriva a regime passo in idle1 80% 2150 rpm
A questo punto stacca, rimetto subito in normal e riparte immediatamente, atterro un attimo e poi riparto metto in idle2 85% 2340 rpm lo spremo un po' senza nessun problema.
Quindi in diverse condizioni e impostazioni, il problema si verifica solo e sempre con la curva a 80%, non so spiegarmi il motivo cmq domani arrivano i condensatori, li monto e vediamo che succede........
GOBLIN 630 V-BAR - PrOtos Stretch BeastX - TREX 450 Pro 6s BeastX -TREX 600NLE DFC BeastX - TREX 700NLE - Futaba 7cp
Herman70 non รจ collegato   Rispondi citando
