Originalmente inviato da manuelmodelli Potresti provare su un campione di depron con del monokote o simili, ultimamente ho fatto le winglets in depron sulle ali di un mio aliante e le ho ricoperte con del monokote, è leggerissimo e resistentissimo, oltre ad essere perfettamente impermeabile, per le giunture basta sovrapporre per circa 1/2 cm., unica accortezza sta nell'usare il ferro da stiro con parsimonia perchè il materiale si ritira molto, penso che con 5-6 grammi di monokote la ricopri tutta, lo stesso peso in resina non basterebbe e comunque non ti lascerebbe la superficie perfettamente liscia. |
col ferro da stiro non si squaglia il depron????
a che temperatura l'hai impostato?
