Vecchio 26 settembre 12, 19:39   #1 (permalink)  Top
mauryr
L'avatar di mauryr
Data registr.: 10-02-2011
Residenza: Ghisalba
Gear sequencing con futaba T18/T14
Ciao a voi,
immagino che qualcuno di voi l'abbia gia' fatto e che questa non sia la scoperta del secolo, pero' lo posto lo stesso nel caso che possa far comodo a qualcuno.
Lo scopo e' quello di utilizzare 2 canali della radio per controllare le elettrovalvole dei portelli e dei carrelli, evitando di spendere quattrini per un sequencer o un'unita' integrata tipo la airpower.
Di seguito uno dei 2 modi che ho trovato per programmare la radio a questo scopo.
L'idea e' quella di utilizzare un canale, che ho chiamato "Sequencer" come timer per la gestione dell'intera sequenza. Si prende quindi un channel aux, lo si rinomina, e lo si rallenta in modo che da -100 a +100 ci vogliano 4 o 5 secondi.
A questo punto si creano 2 mix: uno da sequencer a door, l'altro da sequencer a gear.
Si imposta poi i 2 mix utilizzando una curva di tipo "line" con una parte a -100 e una a +100, con salite e discese verticali in caso di elettrovalvole, con pendenze a piacere in caso di portelli attuati da servocomandi.
Se interessa a qualcuno carichero' le immagini delle schermate con i settaggi. Intanto eccovi il video del risultato ottenuto.
mauryr non รจ collegato   Rispondi citando
