E da quando in qua il tester segnala tensione laddove non ce n'è ? O_o
La battaria non può essere KO perchè ho già scritto di aver provato con altre :/
Le candele non possono essere perchè ne avevo una "nuova" da parte, provato anche con quella e niente :\
La batteria è sufficientemente carica, e un uscita dal plug, ovvero sulla testa del plug, arriva tensione....
Ho provato addirittura a collegare, con dei filetti di rame, la testa della candela al positivo, e il negativo gliel'ho messo accanto alla candela, oppure toccando altre cose di ferro collegate a massa.. niente di niente >.<
Ed il fatto ancora più strano è, ripeto, che quando lascio a riposo la pila per un po', e riprovo.. la prima candela che metto si accende per 1 secondo e poi si rispegne.. :| sto incominciando ad impazzire.
