Ho appena montato il circuito del caricabatterie e va tutto bene, per variare la corrente ho messo 6 resistenze azionate da un commutatore, ora però, vorrei variare anche la tensione mettendo una resistenza in serie in entrata (oppure come per l' intensità, varie resistenze con un commutatore).
E' possibile questo? Come si calcola la resistenza e il wattaggio? Dovrei metterla sul negativo o sul positivo? Dovrei cambiare anche il condensatore o aggingerne altri?
Solo un altra domanda e poi finirò di scocciarvi, quale dissipatore usare? Il grande a me sembra un pò troppo eccessivo.
