Originalmente inviato da Photomax infatti!!! sono d'accordo!!!
la radio non l'ho ancora pestata!!!!
a parte gli scherzi sono intenzionato a proseguire ed ad utilizzare questo sistema. poi se dovessi usare un aletta a dx anzichè a sx ... pazienza, basta che funzioni. Tanto sono novizio ed imparare in un modo o nell'altro non mi porta particolari problemi. Come dici te, anni fa si faceva questa categoria senza gli ausili elettronici di oggi.
Prima assetto la radio e prima inizio con le prime prove di lancio ... e speriamo in bene!!!! (poi chiederò aiuto x la tecnica, magari con incontri ma ... sarà altra discussione) |
Ciao,
comincia con settare la fase di lancio con gli alettoni in su, dovrai anche trimmare il piano di coda, quindi attento per i primi lanci, falli piano ed in sicurezza........
poi se vuoi un consiglio, fatti per la prima volta una sola fase di volo, con gli alettoni in basso di circa 2 o 3 mm...... anche in questo caso dovrai trimmare il piano di coda.....
poi una volta che prendi pratica pasi alle 3 o 4 fasi di volo............
Flavio
