Viste di lipo prendere fuoco....
Una 6s 3000 che era gonfia assai l'abbiamo fatta "brillare" in un piazzale dentro un secchio d'acqua salata, la lipo era carica e nel secchio ci è stata tre orette..
Alla fine abbiamo messo in corto i poli (sempre quando era immersa nel secchio) dopo pochi secondi vediamo delle bollicine e poi una fiammata di 2 metri uscire dall'acqua (segno che l'acqua gli fa un baffo dato che lei stessa decomppnendosi genera ossigeno).
il tutti ovviamente è stato fatto in piena sicurezza.
L'acqua alla fine era melmosa e nera.
Tutto quanto non è durato che pochi secondi.
Stesso dicasi per un incidente a un modello al campo, 2 pacchi 6s da 3000 ogni elemento ci mette circa 10 secondi a sfogare, con fiammata di un metro o due, ovvio che un elemento attacca quello successivo e così via... Il mig ci mise meno di tre minuti a sfogare, per poi bruciare lentamente il polistirolo.
Quindi... Il contenitore dei biscotti è ok ma deve sfogare in modo controllato.
Nel contenitore non piu di 6 elementi quindi 2 da 3s o una da 6s
Se gli elementi sono di piu.. Serve un contenitore piu grande.
Sullo stesso va fatta una serie di buchi piccoli da 3 che orientino le fiammelle in un angolo ignifugo.
Il contenitore di latta non si squaglia per un minuto/due di fiamme.
_________________________________________________
Attenzione, scritto da un device mobile....sono possibili errori ortografci
__________________ "Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.) |
