Originalmente inviato da mgaproduction In realtà, leggendo quello che riporta FMC sulle raccomandazioni d'uso delle LiPo MachPro scritto qui http://www.flymodelcomponents.it/sho...ecnicaMACH.pdf, si evince chiaramente che la temperatura di stoccaggio dovrebbe essere tra i 2 e i 20°.
Se tu le tieni in frigo, le tieni ad un estremo di temperatura quindi non andrebbe bene....imho |
Ciao mgaproduction,
io ho potuto constatare che:
- tenendole in frigo, si riduce molto la corrente di autoscarica e si incrementa la durata della lipo;
- è molto più difficile che si gonfino con il tempo;
- a basse temperature, si riduce di molto la probabilità che avvengano gli incidenti descritti, in quanto la bassa temperatura impedisce alla lipo (in storage) di erogare correnti molto elevate (come conseguenza di cortocircuiti interni).
Scrivo queste cose, basandomi su 4 anni di esperienza diretta.
(Poi, se la lipo è proprio sfigata, allora non c'è verso
Ciao,
Paolo
