Originalmente inviato da Paolo_56 Ciao AlexBooo,
le lipo che hanno in negozio, essendo nuove di fabbrica, dovrebbero avere poca energia disponibile (la tensione, per cella, è sui 3.7/3.8V circa; è la tensione di storage) e quindi è molto difficile che possano succedere incidenti di questo tipo.
(Occhio: ho scritto molto difficile, ma NON impossibile! )
In teoria, il rischio di incidenti c'è a partire dalla prima carica (anche perché, è solo usandole che saltano fuori i loro difetti più gravi ); io tengo sempre le mie lipo nel cassetto della frutta e verdura del frigo (circa 4 °C), dentro un sacchetto sigillato, e metto nel congelatore (a - 20 °C) quelle gonfie o difettose (in attesa di consegnarle in discarica).
Ciao,
Paolo |
In realtà, leggendo quello che riporta FMC sulle raccomandazioni d'uso delle LiPo MachPro scritto qui
http://www.flymodelcomponents.it/sho...ecnicaMACH.pdf, si evince chiaramente che la temperatura di stoccaggio dovrebbe essere tra i 2 e i 20°.
Se tu le tieni in frigo, le tieni ad un estremo di temperatura quindi non andrebbe bene....imho
