Originalmente inviato da RAMIREZ76 Mi hanno spiegato: se usi quel cavo devi mettere i serrafilo sekraft a grani, perché con i nottolini di ottone appena li schiacci con la pinza metà del filo viene compromesso. L alternativa economica è usare cavo più grosso e usare nottolini di scatola...
Io ho scelto questa al brico costa 2 lire il cavo da 1mm!!! |
perchè schiacciate il tubetto per traverso quindi tagliate il filo..... il tubetto si schiaccia per lungo ( deve essere il più preciso possibile ) poi si scalda il termoretraibile e il tutto si termosalda ..... già fatto i test.....a 80kg si rompe ......l' unibal...
